Zamieszczone przez irekk
Przy dużym obciążeniu traci moc.
Czasem się opłaca jak chcesz mieć coś porządnie zrobione. Ja jestem bardzo zadowolony z wycieczki do Katowic (Dynosoft) i raczej z każdym następnym samochodem będę tam wracał.Tagi: Brak
Witam!
Posiadam skode octavie 1.9 tdi 90 km AGR.
Ostatnio przy jezdzie z przyczepka przy wyprzedzaniu i dociśnieciu octavi ciągła jak zawsze ok i nagle jak by straciła moc. Zdjełem noge z gazu i znowu dałem gaz i ciągła ok. Co może być przyczyną? Mam padającą pompe paliwa dodam jeszcze.
To chyba sobie odpowiedziałeś na pytanie. Silnik nie dostał odpowiedniej dawki paliwa i stąd problemy. Nie jest to notlauf, ponieważ po odpuszczeniu gazu i dodaniu auto by "nie jechało"
Czyli wymiana pompy pomogła by? Warto by sei było pchać w używke? Zważając na marne zarobki i brak wydaniu 1 kafla na regeneracje..
Re: Przy dużym obciążeniu traci moc.
Na podstawie tego wywodu.. stwierdzacie, ze pompa paliwowa do wymiany.... hehZamieszczone przez rytcherWitam!
W sumie wymienić mozna... moze trafisz.... :wink:Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
przemik, przecież sam powiedział, że ma padającą pompę paliwa, co przy opisanej sytuacji mówi samo za siebie :wink:
Padająca ponieważ jak sie hamuje do świateł i auto pozostawia na luzie to obroty skaczą. Ale jak sie przygazuje to za którymś razem chodzi płynnie tak samo im cieplej to gorzej pali.
[ Dodano: Sob 18 Maj, 13 19:17 ]
Panowie jest problem. Dziś jadąc pod górkę zdarzyło mi sie dokładnie to samo (ale bez przyczepki) 3 bieg 2.5tys obr i nagle stracił na mocy i mam teraz wrażenie jak by był strasznie mulasty i obroty idą ale prędkośc nie wzrasta tak jak dawniej. Co to może byc? Turbo załacza sie prawidłowo i bije.
[ Dodano: Sob 18 Maj, 13 23:21 ]
Po dłuższym postoju nagle silnik verva rancing;/ Czyli pompa jednak jak sie zagrzeje to nie trzyma ciśnienia..
[ Dodano: Nie 12 Sty, 14 15:18 ]
Panowie. Myślałem że po małych naprawach przy turbawce (wezyki i czyszczenie dolotu) ustały objawy że pod dużym obciążeniem np pod górke sporą na ful gazie na 3 biegu przy równych 2.5 tys obrotów traci moc. Po ostygnięciu ma ją spowrotem. Co to może być? Dodam że np na prostej moge kręcić bez problemu do oddcinki i nic.
[ Dodano: Nie 12 Sty, 14 15:24 ]
